ich habe heute in meinem 91er GL eine MFA nachgerüstet. Die beiden Temp geber habe ich erst mal mangels Masse weggelassen. Kombi mit MFA Kabelbaum und einen MFA Hebel ebenfalls mit Kabelbaum.
Von dem Hebel Kabelbaum habe ich nur den MFA speziefischen Teil verbau, den Rest original gelassen. Den MFA Teil habe ich an der (neuen) ZE angeschlossen, sowie den Kombi Kalbelbaum auch. Es funktioniert auch alles Prima. MFA läuft, Kombi läuft, durchschalten kann man, Blinker Lichthupe und Warnblinklicht gehen, nur der Wischer ist komplett tot...
Ich habe ach mal den alten Wischerhebel alleine angeschlossen, tot. Stecker sind richtig drin, am Hebel und der ZE. Sicherung auch, Ralais 99 ist fast neu...
Jetzt die Frage, wo hängt der Wurm?? Will keinen schönwetter Golf
Gruß aus Köln
Alles anzeigen
klingt vielleicht blöd aber ist die Sicherung in Ordnung? das vergisst mann bei solchen Projekten gerne mal zu kontrollieren.
Kabelbruch? Weiss jetzt nicht, ob der Wischer vor dem Umbau noch funktioniert hat, ggfs mal an der Hecklappe schauen, wo das Kabel in die Karrosserie reinläuft, also unter der Gummiabdeckung
Na das Problem ist das gar kein Wischer mehr läuft. Auch kein Wasser, weder vorne noch hinten. Ich werde am WE mal den alten Hebel mit dem anderen Kabelbaum direkt an die ZE klemmen.
Weiss jemand wie ich die obere Lenkradabdeckung abbekommen? Also die am Warnblinkschalter?
Ich hab heute alles auseinander gebaut, den alten Kabelbaum angeschlossen, alles wo von ich keinen Schimmer hatte durchgemessen, Kabelbäme und Schalte getauscht... Nix...
Als ich dann augegeben hatte und meinem Golf mit der Verwertung droht, ging wie von Zauberhand alles wieder. Wischer, Gebläse, alles...
Seltsam, oder seltsam?? Keinen Dunst was nicht richtig war...
Original von rescuekoeln Als ich dann augegeben hatte und meinem Golf mit der Verwertung droht, ging wie von Zauberhand alles wieder. Wischer, Gebläse, alles...
Wenn vorher das Gebläse auch nicht ging könnte es am ZAS liegen.
