ich bin einen 2er gti am schlachten, der hat auch einen Doppelscheinwerfergrill...Diesen würde ich gerne in meinen golf rüberbauen. So wie ich das gesehen habe, sind die Kabel an sich völlig unterschiedlich.
In dem Gti ist der Anschluss für die Zusatzscheinwerfer (in diesem Fall Fernlicht) 2-polig. Einen solchen 2-poligen Anschluss habe ich aber bei mir nicht.
Wenn ich mir nun den Kabelbaum des GTI anschaue, dann muss ich wohl den gesamten Kabelbaum der Lichtanlage austauschen, damit es geht. Die beiden Autos haben die gleiche ZE, daher sollte das eigentlich kein Problem darstellen, oder?
irgendwo hier im forum gibts eine anleitung wie man die zusatzscheinwerfer direkt über die batterie verkabelt. ich hab das immer noch nicht gemacht. werds aber bald mal versuchen............ist das egal ob das kabel flexibel ist(viele dünne drähte) oder ob da nur ein draht drin ist?
also meines wissen sind die einadrigen kabel im kfz-bereich verboten, da es bei diesen schneller zu einem kabelbruch kommen kann korrigiert mich wenn ich da falsch liege
andererseits ist es wohl auch so, dass der Stromfluß am Drahtrand passiert, und demzufolge bei mehradrigen Kabeln mehr Strom "durchpasst" ...meine ich mal gehört zu haben.
jap, das mit dem drahtrand stimtm ao auch physikalisch leicht zu erklären, da die strom ja nur son paar elektronen sind und da alle elektronen engativ geladen sind stossen sie sich gegenseitig ab, also bewegen sie sich hauptsächlich am rand und nicht in der mitte
Original von Cargon also meines wissen sind die einadrigen kabel im kfz-bereich verboten, da es bei diesen schneller zu einem kabelbruch kommen kann korrigiert mich wenn ich da falsch liege
Zuerst mal Sorry, daß ich den Uralt-Thread wieder auskrame, aber hab dazu noch Fragen:
1. Gibt es nun irgendwelche Adapter-Kabel, denn im PN meiner besseren Hälfte gibt es auch keine Abzweigungen 2. Sehe ich daß jetzt richtig, daß ich die Kabel einfach an die anderen beiden (respektive vier) Kabel anschliessen kann, da mir das der TÜV sonst übel nimmt?
Bin jetzt etwas verwirrt. Ich hätte im Prinzip nur die Kabel abgezwickt und entsprechend wieder zusammengeklemmt...
Hi, ja Adapter sind eine übliche Methode zum Anschluss des DSW Grills mit 4 x Fernlicht. Der Anschluss ist damit in zwei Minuten getan. Der Adapter wird einfach zwischen den Scheinwerferstecker gesteckt. Diese Methode war meines Wissens auch bei vielen Gölfen Serie. Findet sich dementsprechend auch haufenweise auf´m Schrottplatz. Wichtig ist hier nur wieder die Unterscheidung zwischen alter und neuer ZE. Bei alter Ze sind es kleine schwarze Stecker während bei neuer ZE entsprechend größere schwarze Stecker mit Metallspange zum Einsatz gekommen sind. Hab meinen Adapter aus einen GTD entnommen. Bei den zusätzlichen Neblern im DSW Grill erfolgt der Anschluss entsprechend am Weißen Stecker unterm Wasserausgleichbehälter.....hier brauchts keine Adapter
...........ah da gibts docheinen bei egay, damit du mal ein Bild davon hast......
