moin,
hab heute die kupplung gewechselt, habe mir eine von sachs gekauft, aber die normale ausführung, keine sportkupplung...
bei der alten kupplung gabs zwei fehler:
vom druckteller ist eine der lamellen abgebrochen, die den teller etc. an der gleichen position halten, außerdem war der gehärtete punkt der platte total lose und abgenutzt...
hatte mit der alten kupplung folgende probleme:
1. in der letzten zeit trennte sie oft nicht und ich konnte nicht schalten
2. im stand hatte mein gti ein scharrendes geräusch, dass verschwand, wenn man die kupplung gedrückt hat
3. der wagen ruckelte oft beim anfahren, weil die kupplung nicht richtig trennte
4. beim schalten in hohen drehzahlen, schnarrte etwas am kuplungspedal wenn ich schnell die kupplung getreten hab, genauso wenn ich im leerlauf leicht gas gegeben und das kupplungspedal leicht gedrückt habe, auch beim rollen im 1. gang und getretener kupplung ein leichtes laufgeräusch...
mit der neuen kupplung fährt er richtig sauber an, dass geräusch im stand ist so gut wie verschwunden (hört man nur noch, wenn man mit offener motorhaube mit dem ohr über dem getriebe hängt)...
4. ist aber nix von verschwunden, woran kann das liegen?
hab gleich noch getriebeöl gewechselt, öl sah noch sehr gut aus, keine späne oder sowas drin und sah noch aus wie öl, nicht schwarz...in der getriebeglocke waren leichte späne, die stammen wohl von der zerfetzten lamelle...die hauptwelle vom getriebe hat kein spiel, simmerring ist auch dicht...
konnte also nichts schlechtes feststellen...hab auch noch den simmerring des rechten antriebswellenflansch getauscht, da er undicht war...
wem fällt noch was zum geräusch ein nach dem roman? mein vw händler sagt, dass es normal sein kann, da eben nur eine geringe unwucht z.B. in der schwungscheibe sein muss und schon übertragen sich leichte vibrationen, er sagte auch, dass viele neue vw´s und seat´s das gleiche haben und es völlig normal sei...
p.s: hatte in noch keinem auto ein so leicht zu tretenes kupplungspedal wie in meinem jetzigen 2er gti...
pp.s.: ausrücklager habe ich vor ca. 3 monaten gewechselt, was nicht gewechselt wurde ist das kupplungsseil, die druckstange sowie der kupplungshebel...evtl. eins davon?
