Da ich von Natur aus eher bequem bin, möchte ich eine ZV in meinen 2-Türer Nun aber mein Problem... Ich will nicht nur auf der Fahrerseite öffnen/schließen können, sondern auch auf der Beifahrerseite. Habe zwei Kids und will nicht immer erst auf die Strasse rennen um dann wieder zurück zu müssen. Die ZV'en für 2-Türer die ich bis dato gefunden habe, bieten nur einen Geber an. Wie sieht's mit den ZV'en für 4-Türer aus, die müssten doch evtl. über zwei Geber verfügen. Wenn nicht... bestehtdann die Möglichkeit einen 2.Geber nachzurüsten?
2. Stellelemente vom Audi 80 (welches Modell weis ich leider nicht.) holen, reinbauen und noch Kabel bis zur biefahrertür und Druckschläuche in die Fahrertür ziehen. Problem dabei ist, das man die Stellelemente vom Audi relativ selten bekommt.
3. Stellelemente vom Passat 35i einbauen. allerdings muss man da noch die Stecker tauschen da die Stellelemente vom 35i 4-Polig sind. Kabel und schläuche musst du dann aber auch ziehen. Vorteil: Gibts immer wieder für schmales geld. Hab selbst noch vier stück rumfahren die ich für 8€ bei ebay geschossen hab.
Original von Apple Problem dabei ist, dass dann bei Serien ZV die Fahrertür nicht aufgeht :wink:
Das ist mir neu. Hatte bei meinem 1,3 er damals auch die originale ZV drin und hab zusätzlich ne ZV mit Handsender nachgerüstet. Warum sollte die Tür nicht aufgehen?
Deswegen ist doch die Sache bei der original ZV noch einfacher zu lösen.
Dazu brauchts auch nur einen Stellmotor und dieser löst den Geber aus in dem der Pin durch den Stellmotor hochgezogen wird und schon gehen alle Türen auf.
Ist keine original ZV vorhanden, muss man auf beiden Seiten ein Stellmotor nachgerüstet werden.
Bei ebay findest du da eigentlich genug! Wenn's nich unbedingt original sein muß, würde ich dir eine Waeco ML22 empfehlen. Zum Beispiel HIER! Gute Qualität und bei eBay auch nicht so teuer. Der einzige Nachteil ist, daß der Kofferraum da nicht mit dranhängt! Das ist beim 2er auch etwas aufwendiger, da für die ZV ein anderer Drücker in der Heckklappe verwendet wird!
Stimmt! Daran habe ich ja noch garnicht gedacht(was ja wohl auch bedeutet das ich dann doch nicht soooooo bequem bin oder gedacht habe *gg*). Dann kann ich aber doch jede x-beliebige Original-ZV (wegen der Verriegelung für Heck- und Tankklappe!) nehmen und mit einer FB versehen!?
Hallo Golferin,
also...
Wie ich schon ein paar Posts weiter oben beschrieben habe, kannst du deine originale ZV weiter nutzen. Du brauchst eine Nachrüst-ZV mit Handsender (z.B. von Waeco) und benutzt dann auf der Fahrerseite nur einen Stellmotor. Du musst das ganze dann so verbauen, dass der Türpin vom Stellmotor nach oben gedrückt wird (entsprechende die beiligenden Stangen verbiegen) und somit öffnen sich alle von deiner originalen ZV angesteuerten Türen und Klappen als würdest du bei verriegelter Tür innen sitzen und den Pin nach oben ziehen.
Sprich du nutzt den Handsender nur dazu um aus einer gewissen Distanz deine original ZV auszulösen. Das öffnen der Türen übernimmt also deine original ZV.
Dadurch brauchst du an der Heck- und Tankklappe nichts weiter nachrüsten.
Ich hoffe, ich konnte das ganze einigermaßen verständlich rüberbringen.
Also ich habe in meinem Golf mit 4 Türen erstmals die ZE (origanle) nachegrüstet. Wollte mir keine bei Ebay holen, da du meist das Problem wirst haben, dass die ZE nicht die Kofferraumklappe und den Tankdeckel mit beihnhaltet, sondern nur die Türen... Und dann geht es weiter. So billig diese Zubehör allweltsdinger auch sind. Das Gestänge für die Türen musst du dir selbst biegen. Viel Spaß ist ziemlich fummelig. Was hab ich dann halt gemacht: Habe mir einfach ne komplette originale bei Ebay geholt und eingebaut. Denn da hast du Kofferraumdeckel und Tankdeckel bei. Zudem ist das Gestänge so: Einhängen. fertig! Ganz easy!
Dann hab ich mir ne Fernbedienung für ganz wenige Euros geholt. Und da kommt wieder das fummelige bei raus. Du musst in der Fahrertür einen pneumatischen Steller einbauen. Da du den elektrischen Geber nur in der Tür hast, der sagt, dass die ZE pumpen oder saugen muss für schließen oder öffnen halt. Aber der selber tut ja nicht alleinständig öffnen, da man ihn nicht an das Druckluftsystem anschließen kann. Ich hab mir dann einfach in der Tür (von innen!! :D) einfach ein kleines Fenster mit nem Tremel "geflext". Habe dann zwei Löcher gebohrt und einen pneumatischen Steller dazu festgeschraubt. Hatte dann noch ein Gestänge über gehabt, was ich wunderbar in den Steller einhängen konnte. Habe dann die Stange vom pneumatschiehn Steller mit der Stange von dem Geber mit Kleber verbunden. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht! Dann einfach einen Druckluftschlauch an den Steller anschließen, sodass dieser in dem Druckluftsystem ist. Fertig! Vielleicht ne Stunde oder 2.
Das musst du machen, da es ja sonst keinen Sinn macht, wenn vielleicht die Schlösser alle aufgehen nur die Fahrerseite nicht per Fernbedingung. Zumal es nicht würde so oder so rein elektrisch gesehen nicht klappen. Was aber auch wieder einen halben Roman werden würde.
Bei Fragen kannst du mir ruhig schreiben. Habe auch noch 1 komplette ZE zu Hause und 1 Teilweiße!! Bei interesse. Melden!
Gruß GTIBiker.
