Welches Getriebe wurde mit welchem Motor verbaut?
- [Antrieb]
- pppp
Also wenn sich einer mal eben die Arbeit macht und mir alle Golf 2 Motorkennbuchstaben hersucht kann ich mir mal die Arbeit machen und alle Getriebe hersuchen die zu diesem Motor passen! Wenn ich im E L S A W I N den MKB eingeb bekomm ich dann ja den auszug
Aber bei manchen Motoren wird das ne lange liste! Z.b. für den NZ gibt es so um die 30 Getriebe mit denen der NZ im Golf, Polo und Jetta verbaut worden ist! Bei Motoren wie 1P gibt es da wiederum nur drei Arten!
Wenn dann einer noch für nen Spezielles Getriebe technische Daten bräuchte wie Übersetzungen,Flanschdurchmesser,usw., kann ich die auch hersuchen, für alle Getriebe wäre das ne wahnsinns Arbeit :-/
Gruß Matze
Edit:
Also mal kleines Beispiel am RF:Golf=G Jetta=J Passat=P
Automatikgetriebe:
-AOF Typ 096 ... in P
-TJ, TJA, TK, TKA, TL; Typ 010 ... in J,GSchaltgetriebe:
-2Y Typ 020 ... in J,G
-3R Typ 020 ... in J,G
-4R Typ 020 ... in J,G
-5F Typ 084 ... in J,G
usw. gibt auch so um die 30 StückWer genaue Angaben braucht in welchen Modellen genau bestimmte Varianten verbaut worden sind, einfach Fragääään, dauert aber immer bisschen hab ja nicht jederzeit zugriff aufs Programm!
Na, da bin ich mal gespannt wie lang dieses Thema wird großesHoffentlich länger als z. B. Zeigt mal eure Innenräume oder wie viel verbraucht euer golf?
Zitatwas hast du denn für nützliche infos zu den automatikgetrieben gefunden?
www.doppel-wobber.de -> Golf 2 -> Getriebe
Wenn es dort noch Infos zu Antriebswellenflansche (AFAIK gab es bei 010-Automatikgetrieben auch 90mm und 100mm Flansche) und welche GKB einen Ölkühler hatten, dann wäre es perfekt -
Kann ich eigentliche alles hersuchen! Müsst nur sagen welche Infos zu welchem Getriebe usw.
Und schaut mal meinen letzten Beitrag, den hab ich nochmal editiert! So könnte ich es euch alles für jeden MKB rausschreiben wenn ihr wollt!
Gruß Matze
Ja, kannst du machen, du musst nur drauf auchten, dass das aktuelle und das neue Getriebe den selben Flanschwellendurchmesser sowie Kupplungsscheibendurchmesser hat! manche haben 90mm, andere 100mm Flanschwellen, die einen 200mm und die anderen 210mm Kupplungsscheiben.
Ansonsten ändert sich halt je nach Getriebe die Übersetzung (is ja klar) und "theoretisch" müsstest es dann eintragen lassen, aber wer macht sowas schon!So, zu den Automatikgetrieben ausm Golf, Jetta, Passat:
90mm Flanschwellen, ohne ATF Kühler:
TJ, TJA, TK, TKA,TL, TN, TLA90mm Flanschwellen, mit 3 reihigen Rücklauf ATF-Kühler:
TJB, TLB100mm Flanschwellen, ohne ATF Kühler:
TNA, TJD100mm Flanschwellen, mit 3 reihigen Rücklauf ATF-Kühler:
TJE, TJF, TNB, TNCGruß Matze
Danke
Hab die Tabelle etwas grösser gemacht. -
