Moin zusammen,
Grünschnabel paßt ganz gut zu mir, denn ich habe meinen Golf erst seit ein paar Wochen. Nachdem Kopfdichtung, Zahnriemen, Domlager und Stoßdämpfer vorne neu sind, ärgert mich seit einiger Zeit ein Elektrikproblem, das ich bisher nicht gelöst kriege.
Die Instrumentenbeleuchtung vom Cockpit und die Zeituhr funktionieren einwandfrei, solange nicht Zündung und Licht gleichzeitig eingeschaltet sind. So, wie es jetzt ist, hab ich während der Fahrt keine Beleuchtung der Instrumente. Die Fernlichtanzeige geht auch nicht, Lämpchen hab ich durchgemessen, ist ok. Was auch nicht funktioniert, ist das leichte Glimmen des Warnblinkschalters. Das Blinken beim Einschalten hingegen funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das damit was zu tun hat. Die restliche Beleuchtung funktioniert übrigens immer, also Heizungsregler, Aschenbecher, Schalter.
Bisher habe ich feststellen können, daß die Spannung vom Helligkeitsregler des Lichtschalters am 28-pol. Stecker der KI (Klemme 13) ankommt (neue ZE) und auch die Regelung gemessen werden kann, auch, wenn Licht und Zündung gleichzeitig eingeschaltet sind (die Beleuchtung also nicht geht). Weiterhin habe ich festgestellt, daß die Klamme 14 immer dann Verbindung mit der Fahrzeugmasse hat, wenn die Beleuchtung funktioniert. In dem Moment, wo die Beleuchtung nicht mehr funktioniert (also Zündung und Licht eingeschaltet), wird diese Verbindung zur Masse unterbrochen. Im Infoteil von Doppelwobber habe ich gelesen, daß diese Klemme 14 ein über das Zündschloß geschaltetes Pluspotential haben soll. Klar, daß dann das Licht ausgeht, wenn auf beiden Seiten Plus anliegt.
Kann mir nun einer sagen, wo da der Kupferwurm drin ist? Es gibt so viele Möglichkeiten: Zündschloßschalter, Lichtschalter, usw. Ich habe auch nur die Mini-Schaltplänchen aus Korps Buch "Jetzt geb ich ihm den Rest", und die sind so klein gedruckt, daß ich z. B. die Kabelfarben nur raten kann. Hat jemand einen Schaltplan in einer Größe für Normalsichtige?
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Taylorpicker
