Hab mal wieder eine Frage, nur dieses mal Versuch ich besser auf meine Rechtschreibung zu achten!
Und zwar hab ich folgendes Problem mit meinem Golf. Verbaut ist ein 1.9 TDI mit 90 PS (MKB: 1Z). Der Motor läuft im Leerlauf sehr unruhig. Die Drehzahl schwankt immer zwischen 880 und 920 Umdrehungen. Wenn ich leicht das Gaspedal antippe, dann läuft er auf 920 Umdrehungen und dadurch auch sehr ruhig.
Meine Frage als: Gibt es ne Möglichkeit die das Standgas bzw. die Leerlaufdrehzahl manuell einzustellen oder kann man das nur mit elektronischen Hilfsmitteln??
Gruß Beatsteak
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf diesen natürlich gerne behalten! :wink:
z.B. mit VAG-COM. Gibt's bei den Dieselschraubern für ca 250Euro mit der erforderlichen Hardware. Haben übrigens auch ein sehr kompetentes dieselspezifisches Forum (dieselschrauber.de).
hab den selben motor und auch schon zahnriemen gewechselt. danach muß man immer die esp neu einstellen. meines wissens glaub ich das man die drehzahl elektronisch nicht einstellen kann sondern nur auslesen. soweit ich weiß und wie ich es selbst gemacht habe mußt du die esp leicht lösen und per hand drehen während der pc dranhängt und der motor läuft. so wird der leerlauf eingestellt. andererseits könnte es auch dein mengenstellwerk sein in dem falle der turm also der kopf der esp. entweder defekt was kein wunder beim 1z wäre oder locker was ich aber weniger glaube sonst wäre sie undicht. wenn man den nur ein bissle verschiebt dreht er hoch über sägen bis hin zum ausgehen. hab ich alles schon durch.
