Moin,
hab heute vom Arbeitskollegen EFH für den Golf 2 bekommen.
Diese hat er im Keller gefunden leider weiß er nicht ob sie am 2 oder 4 Türer drin waren. Ich gehe mal davon aus, dass diese am 4 Türer waren, da die Mittelkonsole 5 Schalterhalterplätze hat und auch 4 Schalter in der Tüte drin waren.
Habe aber nur 3 EFH (also diese Seilzüge mit Motor bekommen ^^).
Also ich hab erstmal 2 Bilder eingefügt.
Habe in den Bildern extra einige Infos hineingeschrieben zur Hilfe.
1.) In Bild 1 habe ich einen Stecker markiert, was ist das für ein Stecher? Ist ein rot-schwarzes Kabel. Das Gegenstück ist am Relais (siehe Bild 2).
2.) Wo wird das Minus angeschlossen. Also zum Schalter geht einmal Braun (Plus) und von da aus geht ein weißes und weiß-schwarzes Kabel zum Elektromotor (auf das linke Fenster bezogen).
3.) Bild 2: Vom Relais geht ein rotes Kabel hinaus und geht in das kleine Ding rechts daneben hinein. Und von diesem kleinen Ding geht ein rotes Kabel mit Stecker raus. Was ist das für eins?
4.) Passen die EFH vom 4-Türer in einen 2-Türer ohne Probleme oder muss man Anpassungen vornehmen? Da ich diese gerne bei mir einbauen würde.
Ich hab da eine kleine Überlegung, ob es hinkommt ist eine andere Sache, daher hoffe ich das Ihr mir helfen könnt.
Da ich ja einen 2-Türer hab, kann ich doch das Relais weglassen, oder?
Sprich, ich nehme das braune Kabel (Plus) und klemme es an die Zündung. Von da aus geht das Kabel in die beiden Schalter und von da aus gehen jeweils 2 Kabel zum E-Motor und jeweils 2 Kabel (rot-schwarz) woanders hin. Da alle rot-schwarzen Kabel bei mir gebündelt sind und zu einem Stecker führen, kann ich davon ausgehen das es das Minus ist?
Es ist zwar viel Text, aber ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Zur Not kann ich morgen bessere Fotos einstellen. Würde dann eine Digicam besorgen.
MfG Recos
