Hallo, am einfachsten gehen die für die kleinen Stoßstangen ab Baujahr 8/87. Die passen zu deinen Stoßschutzleisten, erkennbar an den Ansätzen an den Verbreiterungen.
Die bis 7/87 sind ohne diese Ansätze.
Die GTI Verbreiterungen die zu den großen Stoßstangen gehören erfordern die schmalen Stoßschutzleisten und die großen Schwellerverbreiterungen, du bräuchtest also wesentlich mehr Teile als nur die Verbreiterungen. Außerdem werden die bisher montierten breiteren Schutzleisten den Lack beschädigt haben, das decken die schmalen Leisten nicht ab.
Wenn ich die Seitenschweller unten haben möchte, muss ich wohl die GTi Leisten nehmen, oder? Wenn nicht, wie heissen die Schweller korrekt, damit ich die bei E*** suchen kann??
Bei VW heissen die Unterholmverkleidungen, ob 3 oder 5-Türer ist egal, nur die Türleisten sind unterschiedlich, enso bei den Radlaufverkleidungen.Es gibt aber noch mehrere Ausführungen. 1. Die ganz alten, die haben keine Unterholmverkleidungen und auch kein Stück Zierleiste 2. Die normalen, die haben ein Stück breite Zierleite, aber keine Unterholmverkleidung 3. Die vom GTI/G60, wie auch immer, die haben ein Stück von der schmalen Leiste und die Unterholmverkleidung.Die vom G60 sind vorne aber noch etwas breiter und haben den Ausschnitt für die G60 Kotflügel von hinten
Hallo, wie geschrieben: wenn du die Seitenschweller unten haben möchtest brauchst du wegen der Übergänge die GTI Verbreiterungen ab 89. Die haben aber die schmaleren Seitenleistenansätze, müßtest du dann komplett wechseln. Hat aber halt den Nachteil das die schmale Leiste die zu 99% vorhandenen Lackschäden der großen Leisten nicht abdeckt. In Hinblick auf die Verbreiterungen und die Unterholmverkleidung ist egal ob 2 oder 4-türer.
Wenn ich mich recht entsinne sind auch die hinteren G60 Verbreiterungen etwas weiter ausgestellt.
Original von grafpaschn 1. Die ganz alten, die haben keine Unterholmverkleidungen und auch kein Stück Zierleiste 2. Die normalen, die haben ein Stück breite Zierleite, aber keine Unterholmverkleidung
Nehme ich denn jetzt 1. oder 2.?? Besser wäre 2.?
Dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn ich die Radkästendellen spachtele, oder?
Falls du jetzt die Verbreiterungen meinst, kann ich einwerfen, daß die G60Radläufe hinten ca. 1 - 1,5cm breiter sind. Ich habe einen Edition Blue, der das Zeug original dran hat und 'n Kumpel fährt 'n Fire&Ice. Wir konnten das also live ausmessen!
Hallo, ich wollte es auch nie glauben, ein Bekannter hat aber einen 16V und einen Country an dem ab Werk die G 60 Verbreiterungen hängen, die sind nach seiner Aussage breiter. Da die Wagen 230 km weit wegstehen kann ich mir das im Moment nicht anschauen. Nach meiner Erinnerung gibt es in einem bekannten Programm auch eine Teilenummeränderung für den Edition ONE, mitten im Modelljahr. Es muß also für hinten zwei verschiedene geben.
An Rescuekoeln: 2!! Ob du spachteln mußt: besorgen und dranhalten, dann siehst du es.
Grüße, Der Golf Zwei
So, rausgesucht: GTI /16V/ Fire and Ice 191 853 817/8 C, G60 /Edition Blue 191 853 817/8 D. Edition One wechselt ab ..LW 400001 von C zu D.
Hm, dann wird das wohl so sein. Hatte nur mal bei VW nachschauen lassen, aber die haben ja wohl auch schon ab Werk eingebaut, was gerade da war Wieder was gelernt, danke
