Licht im Kofferraum
  • Hallo Leute,
    wollte das original heckklappenlicht mit schalter einbauen,aber leider kann ich da keinen Anschluss finden,bzw strom habe einiges ausprobiert aber klappt nicht,,,,
    Kannmir da einer einen Tipp geben??
    ;fg
    FILI
    Ich komme wieder!!!!;-)
  • hast du Schaltpläne zur Hand? würde da mal schaun und die Kabel suchen :wink: oder haste die schon und kein strom kommt an??
    Neues Jahr neue Probleme :D
  • die kabel findest du hinter der linken verkleidung vor dem radhaus.
    da liegt ein kabelstrang der durch die c-säule zur heckklappe geht, da sind 2 stecker frei, die sind dafür gedacht.
    musst aber genau gucken, der stecker ist mit ner kabelschelle von hinten befestigt, daher schwer zu sehen.
    Also der Stecker für die Stromversorgung der Lampe hängt hinter der Holz- / Pappwand, hinter dem Verbandskasten , am Ende der Kabelsammelhülse für den Kabelbaum der Rückleuchten raus.
    Man muss den Verbandskasten abnehmen, dessen Halterung entfernen (2 Kreuzschlitzschrauben rausdrehen) und dann die Holz- / Pappwand mit leichtem Biegen unter der oberen Kante der Seitenwand oben herausklappen. Dann sieht man schon den kleinen weißen Stecker.
    An diesem wird der kleine originale Lampenkabelbaum mit dem Gegenstecker drangesteckt. 2 weitere Kabel mit Stecker gehen zur Lampe und nochmal 2 andere Strecker gehen zu dem Schalter welcher in dem schon werkseitig vorhanden Loch in der Seitenablage sitzt (an der heckklappenseitigen Kante). Dieses Loch ist natürlich nur in den Seitenablagen der Golfs drin, die von Werk ab auch die Kofferraumbeleuchtung verbaut haben.
    Quelle: http://www.fireandice-edition.de/forum/viewtopic.php?t=1073
    PS:
    bei MT gibt es tausende von beiträgen wo sich gestritten wird ob das passende kabel schon liegt oder nicht.
    diese diskussion sollten wir hier vermeiden.
    jeder schaut einfach selber nach ob er das kabel findet oder nicht.
    (das VW beim golf 2 ständig irgendwas abgeändert hat und man nicht immer eine verbaute innovation an einem bestimmten baujahr oder sogar monat festmachen kann, haben wir doch auch schon längst feststellen können.)
    für alle die das kabel nicht schon zu liegen haben,
    entweder selber ein neues kabel ziehen von zb der innen-raumleuchte
    oder irgendeine andere + stromquelle,
    oder den stom einfach direkt am rücklichtkabel der heckleuchte abgreifen und dann aber leider
    nur licht imm kofferraum haben wenn auch das licht der scheinwerfer(standlicht) eingeschaltet ist.
