Gurt - Höhenverstellbar
- [allgemein]
- Roadrunner
die löcher mit dahinterbefestigter mutter sind vorhanden du brauchst daher nur den höhenverstellmechanismus, griff und verkleidung
Hi,
ja, da gebe ich Hime... ääh Liriel recht
Bei Deinem 90er Golf sind die Befestigungslöcher alle schon vorhanden.
Grüße :wink:
eine schraube hinterm gurt , knopf abziehene, gurt abschrauben, verkleidung nach oben schieben und dann die imbusschrauben lösen, max 10 min ist das gemacht
Klingt jut - also der Verstellknopf läßt sich ohne Werkzeug einfach abziehen ? Weißt zufällig noch die Inbusgröße ?
der knopf brauschste dünnen schraubenzieher am besten 2 den die sitzen sehr fest
uff imbus ne müsste ich erst nachschauen welcher das ist
Ok - Danke Dir, ich werds moin mal testen.
Original von 19e-vw
Habe diesen alten Thread mal wiederbelebt, da ich vorgestern auf unserm örtlichen Schrottplatz nen 3-türigen GT gesichtet habe..Da ich die Heckscheibe eh noch holen will, würde mir gerne auch die Gurthöhenverstellung schnappen. Wie schwierig gestaltet sich denn der Ausbau ?
Hi,habe ich schon 2x bei nem 2 Türer nachgerüstet :wink:
Hehe Gegeninfo für die RückbankBitte sehr gut aufpassen beim Ausbau vom Schrottauto.
Schraubendreher würde ich für den Knopf nicht nehmen - gibt Spuren.
Tuch drum und kräftig ziehen.Wenn's schief geht, gibt es den Knopf zur Not noch neu.
Habe auch mal einen zergeigt. :wink:Die Blende steckt mit 4 Plastenasen fest. Die sind nicht sichtbar auf der Rückseite.
Also die Blende mit Gefühl nach oben schieben. Wenn die Nasen abbrechen hast du verloren....Beim Einbau der Blende müssen alle 4 Nasen gleichzeitig einhaken ...
sonst knack ab ... echt filigran die Dinger.Und alle Hülsen, Kleinteile usw. mitnehmen - die brauchst du zum Umbau. :wink:
Das wird ja anders zusammengesteckt, als die "starre" Version.Die hintere Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung">Türverkleidung auch teilweise lösen oder gleich ganz entfernen.
Schafft Platz für sauberes arbeiten.Löcher dafür waren bei mir auch in nem 88er und 87er - haben bestimmt alle :wink:
Imbusgröße ... puh passe - rate mal und sag 8 so in der Gegend
Tja Mechanik evtl. noch saubermachen und neu einfetten und schauen,
das man sie richtig herum einbaut. :wink:Viel Spass beim Umbau :wink: Bringt echt was die Sache bei kleinen Personen
Grüße Alexander
ich hab mal beima usbau an dem knopf gezogen dann war aber das teil kaputt. lieber von hinten die 2 metallenen rastnasen hochdrückend ann geht der leichter ab
ich werd ebei meiner verkleidung noch oben dwo beim starren gurt die zweite schraube ist noch ein loch dafür machen. is tmir einfach zu lose ganz oben
geht eigentlich finde ich...
Aber in Alcantarra bezogen sieht das echt geil aus
Hi,
bin gerade wieder vom Schrotti heimgekehrt..Hab dort geschlagene 2 Stunden meines letzten Urlaubstages verbracht und mir noch ordentlich in den Daumen geschnitten..Naja egal es war´s wohl wert. Die Höhenverstellung habe ich ausgebaut (war nen 6er Inbus ) Ging alles wunderbar, Knöpfe sind heile geblieben und die Rastenasen auch. Habe vorher die Türgummis abgezogen, dann gings leicht mit dem Ausbau. Es stand auch noch nen 4-Türer mit Höhenverstellung dort rum, passen die eiegntlich auch in die 3-Türer (war ja glaube ich Serie bei 4-Türen) ?
