Moin moin, ich bin neu im board und hab ein problem mit der temperatur.hab mir gestern ein golf gli cabrio gekauft, mit 1,8l 82kw/112 ps. und beim starten (nach einigen versuchen) lief er, aber laut tacho wird der sehr schnell heiß. stottern tut der auch, aber das liegt an den alten sprit (3 jahre altes benzin) und den dreckigen kerzen.
zum auto: *top zustand *keine öl spuren *verdeck 1a *garkein rost (garagen gepflegt) *troz 7 vorbesitzer top gepflegt
manko: Motor wird heiß (laut tacho) aber der motor ist genauch gleich warm wie mein Clio 2
p.s. wenn jemand das selbe model hat, dann erzählt mal von anderen möglichen problemen.
wie meinst du der Motor wird heiß? Ist die Anzeige höher als normal? hast du schonmal geprüft, ob das Thermostat öffnet? werden bei laufendem Motor und Betriebstemperatur alle schläuche heiß?
Also wenn das Auto so lange gestanden hat klemmt mit Sicherheit das Thermostat vom Kühlwasser sitzt in der Wasserpumpe unterer Schlauch, vielleicht sitzt auch die Wasserpumpe fest bei einer solch langen Standzeit treten solche Probleme häufig auf denn nur rumstehen ist nicht gesund für ein Auto.
hier im beitrag hast du ein bild wo das thermostat sitzt und es ist auch ein link enthalten in dem du zum wechsel und testen des thermostats etwas lesen kannst. (die beiträge sind nicht direkt für den golf 1 aber so goß sind die unterschiede nicht)
ich hab alle temperatur fühler ausgetauscht und das kühlatregat mal mit reiniger ausgespühlt und dann lief wieder alles. kostenpunkt ca. 30€ (sensoren und kühlwasser zusatz was am teuersten war)
Wenn alle schlauche warm werden ist es sicher nicht der Thermostat.Es kan dan nur 3 Sachen sein.1 Der Kühler ist Verschmutz.2 der Fühler wo im Kühler ist gibt falsche Imbulse.3 Das element im Tacho
ist defekt.
