ich habe ein Problem bzw. bin in der angelegenheit unwissend.
Zwar passt das Getriebe vom 1,6l 72PS in den 1,3l 55PS? Mir gehts auch vorallem um die Schaltung, das die danach auch passt, also das ich nur das Getriebe selbst wechseln könnte.
Meine Vermutung ist, das es passen sollte, aber so sicher bin ich mir da nicht.
welches Getriebe hast du und welches möchtest du einbauen - GKB ?
Wenn die Bauform identisch ist - schon mal positiv.
Sind beide Getriebe 4 bzw. 5 Gang oder unterschiedlich ?
Wenn ja kann es zwar wegen der Bauform passen, aber du brauchst ne andere Schalterbox, sonst kommst du nicht in den 5.ten Gang. Schon gehabt beim Umbau von AKW auf 8N.
Und auf die Übersetzungen achten... Wenn das neue arg kurz übersetzt ist, fehlt dir Endgeschwindigkeit.
Am besten mal auf der Übersichtstabelle bei Doppel-Wobber schauen.
also da ist bzw. war ein 4 Gang Getriebe verbaut und es soll wieder so einen reinkommen. GKB kann ich dir nicht genau sagen, müsst ich erst nochmal nachsehen. Also ich würd jetzt mal die behauptung aufstellen das die beiden von der bauform her gleich sind.
Wir hatten da jetzt schon ein getriebe reingebaut vom 1er Golf, naja das Getriebe passt perfekt, bloß auf das schalten muss man jetzt verzichten Also bzw. einen Gang haben wir jetzt reinbekommen :wink:
Deswegen hab ich jetzt beschlossen, das bei mir in den Golf ein 5 Gang Getriebe reinkommen soll und mein jetziges dann in den anderen Golf.
Am 72PS Motor ist ein 020-Getriebe, Kennbuchstaben bei 4-Gang 4R oder CBS, bei 5-Gang 4T oder 4S. Am 55PS Motor ist dagegen ein 085-Getriebe, Kennbuchstaben bei 4-Gang AKW, bei 5-Gang 8N. Man kann die Getriebe der beiden Motoren nicht untereinander tauschen.
Danke hab jetzt auch ein Getriebe von nem 55PSer herbekommen.
Hatte es mir nur so gedacht das es passen könnte, weil das Getriebe vom 1,6l Golf 1 passt ran und da hab ich mir so gedacht das es vielleicht mit dem Golf 2 Getriebe auch hätte sein können. Aber bin ja jetzt einen besseren Belehrt worden :wink:
