Ich versteh mein Auto langsam nicht mehr.
Verbrauch ist jetzt wieder auf 7,49 l/100km runter gegangen.
Vorher war er so auf ca 8,3 l/100km.
Habe glaube ich nichts dran gemacht, was das so extrem beeinflussen könnte.
Einzigen Arbeiten die an dem Auto gemacht wurden ist der Versuch den ESD zu schweißen. Ging aber schief. Mehr Loch als vorher aber jetzt halt mit Bleche drüber.
Der ist jetzt noch lauter als vorher.
Problem mit Kaltstart ist weiterhin.
Ich lass ihn an und er Läuft ohne Probleme. Optimale Standgasdrehzahl. Aber wehe ich geh aufs Gas. Dann sackt der so weit ab, dass die Ladekontrolle flackert.
Nach kurzer zeit geht es dann wieder halbwegs. Dann Klingelt er zwar mit dem Auspuff und läuft mit etwas zu wenig Standgas, aber er läuft und geht nicht aus.
Muss dazu sagen, dass mein Thermostat dauerhaft offen ist. :O
Verdachtskandidaten sind bei mir die Lambdasonde, Motortemperaturfühler, Zusatzluftschieber und ein eventuell verstellter CO Wert.
Gemacht wurden die Kerzen und Zündkabel.
Zündung einstellen kann man ja glaube ich nicht wirklich, da der ja schon mit Hall-Geber geht.
/edit: Was ich vergessen habe bzw was schon in nem Post von mir steht ist, dass er bei kaltem Motor diese Aussetzer hat. Nimmt kein Gas mehr bei Halbgas. Meist im unteren bis mittleren Drehzahlbereich.
Meinung gefragt.
