hallo
fahre ein golf 4 V5 mit 150 ps aus 99 mit wegfahr sperre,habe folgendes problem:
im kalten zustand und im warmen zustand (90 grad) startet das fahrzeug einwandfrei, aber wenn ich gerade von der arbeit komme und den wagen ca eine stunde stehen lasse springt er nicht mehr an, zündfunke ist da,akku ist auch voll,ich kann machen was ich will er startet einfach nicht.als ob er kein sprit kriegt
wenn ich dann warte bis er richtig kalt springt er an als ob nix gewesen wäre,habe mir im forum fast alles durchgelesen aber nix passendes gefunden.
habe dann den speicher bei vw auslesen lassen, ergebnis sind 3 fehler :
00513 003
geber für motordrehzahl-g28
kein signal
sporadisch
2.fehler:
00561 012
gemischanpassung
adaptionsgrenze überschritten
3.fehler
00525 027
lampda sonde g39
unplausibles signal
sporadisch
was meint ihr muss ich jetzt den geber oder die lamda sonde tauschen oder beide.
noch eine frage wird beim auslesen der speicher auch gelöscht bei vw ,das
haben die glaubich nicht gemacht.
danke im vorraus für eure hilfe
