...da ich hier neu bin erstmal ne kurze Vorstellung:
Hi,
ich heiß Carsten, bin fast 30 Jahre alt und komme ausm Sauerland.
Nun habe ich vor an meinem 97er Joker ne AHK nachzurüsten( über die Boardsuche habe ich nichts zum Thema AHK gefunden).
Habe mir also die Woche ne günstige gebrauchte AHK samt 13poliger Dose inkl. Kabel vom Verwerter besorgt.
Der Anbau der AHK und die Verkabelung bzw. der Anschluß der Dose ist soweit auch kein Problem. Mein Problem ist, da ich nur die Dose und den Kabelsatz für die hinteren RL´s habe, das abgreifen des Blinkersingnals für die Kontrolleuchte bei angehängtem Anhänger.
Gemeint ist die Anzeige im Cockpit die bei angehängtem Anhänger zusätzlich mitblinkt bzw. nicht mitblinkt wenn eine Birne am Anhänger defekt ist. Der Verwerter hatte leider nichts orginales da und hat mir nur ein Hella Blinkrelais mitgegeben was aber kein seperaten Anschluß hat um ne Glühbirne bzw. LED anschließen zu können.
Jetzt die Frage an euch: Wo kann ich das Signal ,für die besagte Blinkkontrolleuchte bei Anhängerbetrieb, an der Zentralelektrik bzw. an dem Relais ,das ich habe, abgreifen?
Ohne diese Kontrolleuchte werde ich nämlich sicherlich Probleme bei Tüv bekommen!
Gibt es sonst irgendwas zu beachten beim nachrüsten einer AHK?
Zudem habe ich gehört dass, wenn die AHK und das Fahrzeug ne EG Zulassung haben, man die AHK nicht eintragen lassen brauch! Was meint ihr dazu?
Ich werde aber auf jeden fall zum Sachverständigen fahren und ihn ein Blick auf die nachgerüstete AHK werfen lassen - vorrausgesetzt ich bekomm das mit der Kontrolleuchte hin !
Vielen dank im voraus für eure Hilfe..
Gruß Carsten
