siehe BILD - Mono für RP?
- [Technik]
- VWAdler
Der Link von darkviolet76 is ja mein Tread :D.
Ich dachte nur das das vielleicht die gleichen Bauteile sind bzw. Passen, hätte ja sein können!
Dann weiss ich ja jetzt aus jedenfall bescheid!
Greez -
Das ding schaut aber eher einer Monojet ähnlich. Magentventil ist da und die Unterdruckanschlüsse auch.
Die Spritleitungen sind auf unterschiedeliche art angeschlossen, einmal mit einer Hohlschraube, oder den Schraubanschlüssen auf die die Leitungen gesteckt werden. Beide sind untereinander Tauschbar.
Der braune Stecker ist bei beiden geklipst.Zitates gibt aber einige RP die haben aber statt monojetronic ne monomotronic gehabt
Sollten die aus dem Passat sein, dort wurden die Verbaut. -
Original von Liriel
es gibt aber einige RP die haben aber statt monojetronic ne monomotronic gehabt erkennbar an den fehlenden unterdruckschläuchen.weisst du ab wann die verbaut wurden beim golf 2?
läuft der rp mit beiden, oder gibt das probleme?
würde vielleicht einiges an meinem erklären, denn ich glaube meiner hat die auf dem bild eingebaut
Original von Apple
Erkennen kannst du es an dem Unterdruckanschluss am Zündverteiler (Dose).also wenn er unterdruck am verteiler hat, ist es die monojetronic, und wenn er den anschluss nicht hat, ist es eine monomotronic?!?
richtig??
die dose hatte ich nämlich noch gewechselt, weil der nach dem letzten winter so beschissen lief...
und die kerzen, und den zündverteiler und diverse geber und so weiter....is zwar besser geworden, aber früher rannte der wesentlich besser!
ausserdem läuft der nach dem kaltstart die ersten paar minuten total unruhig und säuft fast ab.
richtig! (außer der Verteiler wurde mal gegen einen falschen getauscht.)
Auch mal Ansauglufttemperatursensor geprüft?
Original von Apple
Auch mal Ansauglufttemperatursensor geprüft?ich gebe mich geschlagen!
wo sitzt das ding?
jaja, im ansaugbereich denke ich, aber wie sieht das ding aus?
die monojet hatte ich mal zerpflückt, aber lief danach noch genauso.
beim plötzlichen beschleunigen verschluckt er sich, und fängt erst so 1 - 2 sekunden später an zu ziehen.
ausserdem war die beschleunigung ganz am anfang deutlich besser.
mittlerweile kann ich damit leben, weil er durch die neuen zündkabel und allem wenigstens keine 18 liter mehr säuft wie vorher, sondern etwa 8 - 9 und das ist ok.
