Golf 1
Alles zum Golf 1
    1. DW auf der Techno Classica in Essen 2024 3
      • andy
      • andy
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      446
      3
    3. Der Golf Zwei
    1. Board-Regeln
      • andy
      • andy
    2. Antworten
      Zugriffe
      231k
    1. Hat jeman schon erfahrungen mit Weber Doppelvergaser auf einem 16v KR gemacht 8
      • cabman
    2. Antworten
      8
      Zugriffe
      7,3k
      8
    3. Chris3B
    1. 1er mit 210 PS 7
      • JoGo
      • JoGo
    2. Antworten
      7
      Zugriffe
      2,6k
      7
    3. jg88
    1. Hilfe !!! Mercedes Felgen auf Golf 1 Cabrio 11
      • hemp
      • hemp
    2. Antworten
      11
      Zugriffe
      9,5k
      11
    3. jg88
    1. gti maschine... welcher 16v kopf?? 2
      • sunnytuner90
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,4k
      2
    3. Chris3B
    1. Innenausstattung Golf 1 9
      • maendeli
    2. Antworten
      9
      Zugriffe
      2k
      9
    3. golf2gt-special
    1. welches Getriebe am Besten
      • felig601
    2. Antworten
      Zugriffe
      970
    1. Klimaanlage nachrüsten 80er GTI
      • FranzB
    2. Antworten
      Zugriffe
      6,6k
    1. g60 umbau 9
      • felig601
    2. Antworten
      9
      Zugriffe
      3k
      9
    3. felig601
    1. Jetta 1 Joker 3
      • Golf2_w
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      1,4k
      3
    3. Golf2_w
    1. 16V KR mit 4E auf 16V Getriebe 5
      • h@nky
    2. Antworten
      5
      Zugriffe
      1,4k
      5
    3. h@nky
    1. Golf 1 G60 problem!MFA ABS Bremsen Kabelbaum etc. 2
      • Lenor
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,6k
      2
    3. felig601
    1. Sitzbezug Pro2000
      • betzen
    2. Antworten
      Zugriffe
      1,2k
    1. Neues Prob mit Cabrio 5
      • Cabrio112
    2. Antworten
      5
      Zugriffe
      1,7k
      5
    3. Zimmie
    1. Mengenteiler !? 6
      • Speider
    2. Antworten
      6
      Zugriffe
      4,3k
      6
    3. Zimmie
    1. Zündprobleme 2
      • Nik
      • Nik
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,9k
      2
    3. Zimmie
    1. 16V KR Original-Kabelbaum? 1
      • Golf1-16V
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      1,1k
      1
    3. cabman
    1. Umbau Golf 1 GTI auf Corado 2,0 8
      • Hatebrother
    2. Antworten
      8
      Zugriffe
      1,7k
      8
    3. Hatebrother
    1. Läuft nur auf zwei zylinder 5
      • 1ercabrio83
    2. Antworten
      5
      Zugriffe
      1,5k
      5
    3. cabman
    1. hat hier jemand nen einser rabbit??? 1
      • rollionputer
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      993
      1
    3. JettaRetter
    1. Motor umbau von 4 auf 5 gang 2
      • mofabastler007
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,2k
      2
    3. JettaRetter
    1. Schweller vom Golf 1 beim Caddy einschweißen? 2
      • dreizwonull
      • dreizwonull
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,8k
      2
    3. electro-golf
    1. Kawasaki Grün 2
      • tommygoebel
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,4k
      2
    3. Bonze
    1. 1er Cabrio tuning 22
      • Cabrio112
    2. Antworten
      22
      Zugriffe
      4,5k
      22
    3. Schleicher
    1. Klima beim Diesel nachrüsten 3
      • dreizwonull
      • dreizwonull
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      1,7k
      3
    3. Der Golf Zwei
    1. 16V Zündelektrik 10
      • schomburg23
    2. Antworten
      10
      Zugriffe
      1,9k
      10
    3. schomburg23
    1. Blinker problem 9
      • hubbeda
    2. Antworten
      9
      Zugriffe
      3,3k
      9
    3. Martin R
    1. Lautsprecheranlage 4
      • juppi
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      2,2k
      4
    3. Cabrio112
    1. Stromlaufplan 1
      • -Iceman87-
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      5,5k
      1
    3. Oa21
    1. Stoßstange 3
      • cabrio83
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      1,6k
      3
    3. cabrio83
    1. Momo-Felgen
      • Mausmobil
    2. Antworten
      Zugriffe
      736
Label
Darstellung
VW Golf 1
Der vom italienischen Designer Giorgio Giugiaro geschaffene Golf I läutete eine komplett neue Fahrzeugklasse ein.
Fast sieben Millionen Exemplare wurden während seiner Bauzeit von 1974 bis 1983 gebaut. Viele interessante Sondermodelle wurden der Fangemeinde präsentiert. Er war als 3- oder 5-Türer lieferbar (Limousine). Später kam dann auch das Cabrio hinzu, welches bis zum August 1993 gebaut wurde - also weit über das Ende der Produktionszeit des Golf 2.
Das von Karmann gebaute Cabrio wurde dann insgesamt 14 Jahre gebaut (ca. 390.000 Exemplare). Es wurde zum "Dauerbrenner"; auch mit ein Grund für VW, kein Golf 2 Cabrio zu entwickeln und es über die gesamte Produktionszeit des 2er zu bauen.
Der cw-Wert des Golf 1 liegt bei damals hervorragenden 0,42 (Basisversion).
Die wichtigsten Technischen Daten im Überblick
Motor/Elektrik
Viertakt-Otto-Motor bzw. Dieselmotor, quer eingebaut, 4 Zylinder in Reihe, Grauguss-Zylinderblock, Stahlblech-Ölwanne, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle, Flüssigkeitskühlung mit Ausgleichsbehälter, Fallstromvergaser bzw. elektr. Kraftstoffeinspritzung, Verteilereinspritzpumpe mit Kaltstartbeschleuniger (Dieselmotor), Abgasturbolader (51kW-Dieselmotor), Trockenluftfilter, Ansaugvorwärmung (thermostatisch geregelt),
Kraftübertragung
Frontantrieb über Einscheiben-Trockenkupplung, sperrsynchronisiertes Vier- bzw. Fünfgangs-Schaltgetriebe, Differential und Doppelgelenk-Halbachsen.
Fahrwerk/Lenkung
vorne Einzelradaufhängung mit Federbeinen und Dreieckslenkern, Stabilisatoren, hinten Verbundlenkerachse, Zahnstangenlenkung
Bremsanlage/Räder/Reifen
Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit Diagonalaufteilung, vorn Scheibnbremsen (bei 82kW-Motor: innenbelüftet) und hinten selbstnachstellenden Trommelbremsen, Bremskraftverstärker.
Aufbau
Selbsttragene Ganzstahlkarosserie mit Sicherheits-Fahrgastzelle Verformungszonen vorn und hinten.
