Golf 1
Alles zum Golf 1
    1. DW auf der Techno Classica in Essen 2024 3
      • andy
      • andy
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      561
      3
    3. Der Golf Zwei
    1. Board-Regeln
      • andy
      • andy
    2. Antworten
      Zugriffe
      231k
    1. G60 Bremsen mit Platin P33 7x15 ET 37 Felgen
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      Zugriffe
      792
    1. brauche infos: Will GTI Motor Bauen mit viel Leistung 17
      • kustomclassics1932
    2. Antworten
      17
      Zugriffe
      9,3k
      17
    3. GG17
    1. Scheibenwaschanlage defekt 6
      • vegasking69
    2. Antworten
      6
      Zugriffe
      3,8k
      6
    3. GG17
    1. Probleme mit der Zündung (TSZ) 4
      • abraxas
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      1,8k
      4
    3. abraxas
    1. Golf 2 Gti PL Motor in Golf 1 Cabrio EX 2
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,7k
      2
    3. 1981Gemini
    1. Cabrio 2H-Motor springt nicht an !!! 6
      • gti80
      • gti80
    2. Antworten
      6
      Zugriffe
      4,7k
      6
    3. mane35i
    1. Hartmann Fächer Gutachten 1
      • Menne87
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      897
      1
    3. Bremer
    1. OLdtimer Zulassung 8
      • Greenteam
    2. Antworten
      8
      Zugriffe
      2,7k
      8
    3. golftyp17
    1. Thermozeitventil am 2E2 Vergaser 3
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      3,3k
      3
    3. 1981Gemini
    1. H&R Federn im Golf Cabrio nicht richtig fest... 9
      • OEM-BS
      • OEM-BS
    2. Antworten
      9
      Zugriffe
      2,6k
      9
    3. Bremer
    1. Ölkühler 2
      • Maui_Hawaii
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      978
      2
    3. Maui_Hawaii
    1. Kaufempfehlung Golf 1 aus 1982 10
      • 0-Serie-Golf
    2. Antworten
      10
      Zugriffe
      2,2k
      10
    3. Der Golf Zwei
    1. Kurbelwelle fixieren beim 1.6er Diesel 3
      • CeeKay1974
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      1,7k
      3
    3. CeeKay1974
    1. Was ist das für ein KAT? 15
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      15
      Zugriffe
      2,7k
      15
    3. 1981Gemini
    1. Rasselgeräusche am Motor mal wieder 3
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      1,2k
      3
    3. 1981Gemini
    1. vom Rabbit zum GTi 4
      • Rabbit-GTi
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      1,6k
      4
    3. Rabbit-GTi
    1. EFH Golf 1 Cabrio baugleich Golf 1 Limo 1
      • vwteddy
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      1,3k
      1
    3. saxcab
    1. Auf welchem Golf 1 Cabrio waren diese Alufelgen montiert? 10
      • VW-Freund
    2. Antworten
      10
      Zugriffe
      3,6k
      10
    3. Golf-GTI-Trophy
    1. Lautsprecher 2
      • cabriofreund
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,4k
      2
    3. cabriofreund
    1. Druckabhängiger Bremskraftregler am Hauptbremszylinder 1er Cabrio 12
      • 1981Gemini
    2. Antworten
      12
      Zugriffe
      10k
      12
    3. 1981Gemini
    1. doppel weber im GG 3
      • Maxi-King
    2. Antworten
      3
      Zugriffe
      3,3k
      3
    3. Rudi ´84
    1. Von 4 auf 5Gang 2
      • Maxi-King
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      928
      2
    3. Rudi ´84
    1. MTS Klarglas Scheinwerfer ? 2
      • Anika
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,2k
      2
    3. Anika
    1. Golf 1 Cabrio anzeige 4
      • Fireblade
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      1,7k
      4
    3. Fireblade
    1. Abblendlicht geht während Fahrt auf Standlicht 13
      • vegasking69
    2. Antworten
      13
      Zugriffe
      3,7k
      13
    3. Golf-GTI-Trophy
    1. Infos zu Jetta 1 GLS 11
      • golfzwofreak
    2. Antworten
      11
      Zugriffe
      3,3k
      11
    3. Golf-GTI-Trophy
    1. Welche Felgen 13
      • Rasenmähermann
    2. Antworten
      13
      Zugriffe
      7,9k
      13
    3. GT Kombi
    1. Seriensitz aufpolstern? 2
      • Lancelot1164
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,2k
      2
    3. BAO
    1. Rücksitzbank Golf 1 GTD 9
      • Lancelot1164
    2. Antworten
      9
      Zugriffe
      3k
      9
    3. Lancelot1164
    1. 3-teilig BBS Ventile undicht 2
      • feldhäschen_16V
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      1,5k
      2
    3. GT Kombi
Label
Darstellung
VW Golf 1
Der vom italienischen Designer Giorgio Giugiaro geschaffene Golf I läutete eine komplett neue Fahrzeugklasse ein.
Fast sieben Millionen Exemplare wurden während seiner Bauzeit von 1974 bis 1983 gebaut. Viele interessante Sondermodelle wurden der Fangemeinde präsentiert. Er war als 3- oder 5-Türer lieferbar (Limousine). Später kam dann auch das Cabrio hinzu, welches bis zum August 1993 gebaut wurde - also weit über das Ende der Produktionszeit des Golf 2.
Das von Karmann gebaute Cabrio wurde dann insgesamt 14 Jahre gebaut (ca. 390.000 Exemplare). Es wurde zum "Dauerbrenner"; auch mit ein Grund für VW, kein Golf 2 Cabrio zu entwickeln und es über die gesamte Produktionszeit des 2er zu bauen.
Der cw-Wert des Golf 1 liegt bei damals hervorragenden 0,42 (Basisversion).
Die wichtigsten Technischen Daten im Überblick
Motor/Elektrik
Viertakt-Otto-Motor bzw. Dieselmotor, quer eingebaut, 4 Zylinder in Reihe, Grauguss-Zylinderblock, Stahlblech-Ölwanne, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle, Flüssigkeitskühlung mit Ausgleichsbehälter, Fallstromvergaser bzw. elektr. Kraftstoffeinspritzung, Verteilereinspritzpumpe mit Kaltstartbeschleuniger (Dieselmotor), Abgasturbolader (51kW-Dieselmotor), Trockenluftfilter, Ansaugvorwärmung (thermostatisch geregelt),
Kraftübertragung
Frontantrieb über Einscheiben-Trockenkupplung, sperrsynchronisiertes Vier- bzw. Fünfgangs-Schaltgetriebe, Differential und Doppelgelenk-Halbachsen.
Fahrwerk/Lenkung
vorne Einzelradaufhängung mit Federbeinen und Dreieckslenkern, Stabilisatoren, hinten Verbundlenkerachse, Zahnstangenlenkung
Bremsanlage/Räder/Reifen
Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit Diagonalaufteilung, vorn Scheibnbremsen (bei 82kW-Motor: innenbelüftet) und hinten selbstnachstellenden Trommelbremsen, Bremskraftverstärker.
Aufbau
Selbsttragene Ganzstahlkarosserie mit Sicherheits-Fahrgastzelle Verformungszonen vorn und hinten.
