[Benziner] [Diesel]
Ein
informiert via Link über Einzelheiten zum entsprechenden Motor.
Alle Motoren mit (*) kamen nicht in Deutschland zum Einsatz.
| Kennbuchstabe |
GN |
HZ |
HK |
MH |
NZ |
2G |
eingebaut
08.83-07.85 |
05.85-10.91 |
08.83-07.85 |
08.85-12.88 |
05.87-07.92 |
08.89-07.92 |
Zyl./Ven.
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
Hubraum ccm
1.093 |
1.272 |
Leistung kW/PS
33/45 |
37/50 |
40/55 |
40/55 |
40/55 |
40/55 |
bei 1/min
5500 |
5900 |
5400 |
5200 |
5200 |
5200 |
Drehmoment bei 1/min
70/3200 |
74/3600 |
96/3300 |
94/3300 |
96/3400 |
96/3400 |
Bohrung mm
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Hub mm
59 |
59 |
72 |
72 |
72 |
72 |
Verdichtung
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Vergaser/Einspritzung
31PIC |
31PIC |
2E3 |
2E3 |
Digijet |
2E3 |
ROZ mind.
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2 |
Zündanlage
Digijet |
TSZ-H |
Katalysator
x/- |
x |
Lambdaregelung
x |
Infos
| Kennbuchstabe |
PN |
RF |
EZ |
1H |
eingebaut
08.85-07.92 |
02.86-10.91 |
08.83-07.91 |
08.88-07.89 |
Zyl./Ven.
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
Hubraum ccm
1.595 |
1.763 |
Leistung kW/PS
51/70 |
53/72 |
55/75 |
118/160 |
bei 1/min
5200 |
5200 |
5000 |
5600 |
118/2700 |
120/2700 |
125/2500 |
225/3800 |
Bohrung mm
81 |
81 |
81 |
80,6 |
Hub mm
77,4 |
77,4 |
77,4 |
86,4 |
Verdichtung
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
EV-Öffnung OT
0° |
0° |
5° vor |
0° |
EV-Schliessung UT
22° nach |
22° nach |
21° nach |
40° nach |
AV-Öffnung UT |
28° vor |
28° vor |
41° vor |
40° vor |
AV-Schliessung OT
6° vor |
6° vor |
3° vor |
0° |
2EE |
2E2 |
2E2 |
Digifant |
ROZ mind.
91 |
91 |
91 |
95 |
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2 |
Zündanlage
TSZ-H |
TSZ-H |
TSZ/TSZ-H |
Digifant |
Katalysator
x |
x |
x/- |
x (Bi) |
Lambdaregelung
x |
x |
Infos
| Kennbuchstabe |
RH |
GU |
GX |
RP |
1P |
HT |
RV |
RD |
eingebaut
08.86-07.90 |
08.83-10.91 |
08.83-07.88 |
08.86-10.91 |
08.88-07.91 |
01.85-07.85 |
08.87-07.91 |
08.85-07.87 |
Zyl./Ven.
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
Hubraum ccm
1.781 |
Leistung kW/PS
62/85 |
66/90 |
66/90 |
66/90 |
72/98 |
77/105 |
77/105 |
79/107 |
bei 1/min
5000 |
5200 |
5250 |
5250 |
5400 |
5500 |
5250 |
5250 |
142/3000 |
145/3300 |
137/3000 |
142/3000 |
143/3000 |
150/3000 |
154/3250 |
154/3250 |
Bohrung mm
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Hub mm
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
Verdichtung
10,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
EV-Öffnung OT
2° vor |
1° vor |
0° |
2°/5° nach |
3° nach |
0° |
3° nach |
3° nach |
EV-Schliessung UT
34° nach |
37° nach |
43° nach |
38°/41° nach |
43° nach |
40° nach |
43° nach |
43° nach |
AV-Öffnung UT |
44° vor |
42° vor |
40° vor |
40°/37° vor |
37° vor |
40° vor |
37° vor |
37° vor |
AV-Schliessung OT
8° vor |
2° nach |
0° vor |
4°/1° vor |
3° vor |
0° |
3° vor |
3° vor |
2E2 |
2E2 |
K-/KE-Jetronic |
Monojetronic |
Digifant |
KE-Jetronic |
Digifant |
KE-Jetronic |
ROZ mind.
95 |
98 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2 |
Zündanlage
TSZ-H |
TSZ-H |
TSZ-H |
TSZ-H |
Digifant |
VEZ |
Digifant |
VEZ |
Katalysator
x |
x/- |
x/- |
x |
x (Bi) |
x |
x |
x |
Lambdaregelung
x/- |
x |
x |
x |
x |
x |
Infos
| Kennbuchstabe |
PF |
EV |
GZ * |
PB |
PL |
KR |
PG |
3G |
9A * |
eingebaut
01.87-10.91 |
01.84-07.87 |
01.84-07.87 |
01.87-10.91 |
02.86-10.91 |
02.86-10.91 |
08.88-07.91 |
Zyl./Ven.
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/16 |
4/16 |
4/8 |
4/16 |
4/16 |
Hubraum ccm
1.781 |
1.984 |
Leistung kW/PS
79/107 |
82/112 |
82/112 |
82/112 |
95/129 |
102/139 |
118/160 |
154/210 |
98/134 |
bei 1/min
5400 |
5500 |
5500 |
5400 |
5800 |
6300 |
5800 |
6400 |
5800 |
157/3800 |
153/3500 |
157/3100 |
159/4000 |
168/4250 |
168/4600 |
225/3800 |
247/5000 |
186/4400 |
Bohrung mm
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
82,5 |
Hub mm
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
92,8 |
Verdichtung
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
8,8 |
EV-Öffnung OT
3° vor |
2° vor |
3° vor |
1° nach |
3° nach |
0° |
EV-Schliessung UT
43° nach |
45° nach |
43° nach |
21° nach |
35° nach |
40° nach |
AV-Öffnung UT |
37° vor |
45° vor |
37° vor |
43° vor |
43° vor |
40° vor |
AV-Schliessung OT
3° vor |
8° vor |
3° vor |
3° vor |
3° vor |
0° |
Digifant |
K-Jetronic |
K-Jetronic |
Digifant |
KE-Jetronic |
K-Jetronic |
Digifant |
Digifant |
KE-Motronic |
ROZ mind.
95 |
98 |
98 |
95 |
98 |
98 |
98 |
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2 |
Zündanlage
Digifant |
TSZ-H |
TSZ-H |
Digifant |
VEZ |
VEZ |
Digifant |
Digifant |
VEZ |
Katalysator
x |
x |
x |
x (Bi) |
x |
Lambdaregelung
x/- |
x |
x |
x |
x |
Infos
(USA) |
| Kennbuchstabe |
JP |
ME * |
1V |
JR |
MF |
RA |
SB |
| eingebaut |
08.83-10.91 |
05.88-07.92 |
08.89-07.92 |
08.83-10.91 |
05.88-07.88 |
04.89-07.89 |
08.89-10.91 |
Zyl./Ven.
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
4/8 |
Hubraum ccm
1.588 |
Leistung kW/PS
40/54 |
40/54 |
44/60 |
51/70 |
51/70 |
59/80 |
59/80 |
bei 1/min
4580 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
100/2300 |
110/2400 |
133/2600 |
133/2500 |
155/2500 |
155/2500 |
Bohrung mm
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
Hub mm
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
Verdichtung
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
Zündfolge
1 - 3 - 4 - 2 |
Einspritzung
Infos
