[Information] [Abmessungen] [Technik]
Information
Interne VW-Bezeichnung: Typ
17.
Gebaute Exemplare:
6.841.943 (Limousine: 6.249.960; Cabrio: 388.593; Caddy: 203.390).
Designer: G. Guigiaro
Der erste Prototyp mit der Bezeichnung
EA-276 entsprang bereits 1969 der Designabteilung.
Der erste Golf!
Er war als 3- oder 5-Türer lieferbar (Limousine). Später kam dann auch das Cabrio hinzu, welches bis August 1993 mit dem Motor 2H gebaut wurde - also bis in die Produktionszeit des Golf 2.
Das von
Karmann gebaute Cabrio wurde insgesamt 14 Jahre gebaut (insgesamt ca. 390.000 Fahrzeuge). Die erste Vorstellung war am 07.12.1976 - die Auslieferung begann 1979 und schnell wurde das Cabrio zum "Dauerbrenner"; auch mit ein Grund für VW, kein
Golf 2 Cabrio zu entwickeln und es über die gesamte Produktionszeit des 2er zu bauen.
Der cw-Wert liegt bei 0,42 (Basisversion).
Der
Caddy als Kleintransporter basiert auf dem Golf 1.
Abmessungen
| Abmessungen |
Golf C, CL, GL |
Golf GTI |
| Radstand mm |
2400 |
2400 |
| Spurweite vorn mm |
1390 |
1404 |
| Spurweite hinten mm |
1358 |
1372 |
| Länge mm |
3815 |
3815 |
| Breite mm |
1610 |
1630 |
| Höhe mm |
1410 |
1395 |
| Bodenfreiheit mm |
125 |
117 |
| Wendekreis m |
10,5 |
10,5 |
Technik
- Motor/Elektrik
- Viertakt-Otto-Motor bzw. Dieselmotor, quer eingebaut, 4 Zylinder in Reihe,
Grauguss-Zylinderblock, Stahlblech-Ölwanne, Leichtmetall-Zylinderkopf, 5-fach
gelagerte Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle, Flüssigkeitskühlung mit Ausgleichsbehälter,
Fallstromvergaser bzw. elektr. Kraftstoffeinspritzung, Verteilereinspritzpumpe mit Kaltstartbeschleuniger
(Dieselmotor), Abgasturbolader (51kW-Dieselmotor), Trockenluftfilter, Ansaugvorwärmung (thermostatisch geregelt),
- Kraftübertragung
- Frontantrieb über Einscheiben-Trockenkupplung, sperrsynchronisiertes Vier- bzw. Fünfgangs-Schaltgetriebe,
Differential und Doppelgelenk-Halbachsen.
- Fahrwerk/Lenkung
- vorne Einzelradaufhängung mit Federbeinen und Dreieckslenkern, Stabilisatoren, hinten Verbundlenkerachse,
Zahnstangenlenkung
- Bremsanlage/Räder/Reifen
- Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit Diagonalaufteilung, vorn Scheibnbremsen (bei 82kW-Motor: innenbelüftet)
und hinten selbstnachstellenden Trommelbremsen, Bremskraftverstärker.
- Aufbau
- Selbsttragene Ganzstahlkarosserie mit Sicherheits-Fahrgastzelle
Verformungszonen vorn und hinten.
