VW Golf 2 Motor MKB 1H
Informationen zum Thema Motor MKB 1H
Motor MKB 1H
Motor MKB 1H (VW Golf 2)
[Info] [Daten] [Bild]
Info
Zum Einsatz kommt der mit G-Lader ausgestattete Benziner im Rallye-Golf. Abgastechnisch wird via Bi-Kat geregelt.
Um lange Freude am G-Lader zu haben, sollte dieser stets gewartet werden - alle 40 Tkm empfiehlt sich eine Überholung bei einer Fachfirma (Kosten ca. 400 Euro).
Weitere Infos zum G-Lader gibt es hier.
Weitere interessante Details zum Motor:
  • 40 mm Einlassventil, 33 mm Auslassventil (natriumgekühlt)
  • spritzölgekühlte Kolben
  • stärkere Ölpumpe gegenüber Serie
  • verstärkte Pleuelsschrauben gegenüber Serie
  • Öl-Wasserkühler
Die Veringerung des Hubraums gegenüber dem PG ist durch Regelements des Rallye-Motorsports zu begründen. Volkswagen setzte den Rallye mit dem Motor 1Hdamals im Motorsport ein und musste bestimmte Bedingungen erfüllen um in diesem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen.
Typ Benziner
Besonderheit G-Lader
Einsatz in Golf 2
Daten
Kennbuchstabe 1H
eingebaut 08.88-07.89
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.763
Leistung kW/PS 118/160
bei 1/min 5600
Drehmoment bei 1/min 225/3800
Bohrung mm 80,6
Hub mm 86,4
Verdichtung 8,0
Einspritzung Digifant
ROZ mind. 95
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Zündanlage Digifant
Katalysator x (Bi)
Lambdaregelung x
Kennbuchstabe 1H
Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) °/min-1 6 ±1 / 2250
Leerlaufdrehzahl min-1 800 ±50
CO-Gehalt im Leerlauf Vol.% 0.5 max.
CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf Vol.% 14.5-16 / 0.1-0.5
HC-Gehalt im Leerlauf ppm 100
Erhöhte Leerlaufdrehzahl min-1 2500-2800
CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf max. Vol.% 0.3
Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf 0.97-1.03
