[Information] [Abmessungen] [Technik]
Information
Interne VW-Bezeichnung: Typ
19 (bis Modelljahr 1988), Typ
1G (ab Modelljahr 1989).
Gebaute Exemplare:
6.300.987.
Designer: H. Schäfer
Lieferbar als 3- oder 5-Türer; nur Limousine. KEIN Cabrio oder Kombi. Erwähnt werden sollte noch die geländefähige Version "Country".
Der
Corrado hat die gleiche Bodengruppe wie der Golf 2.
Der cw-Wert liegt bei 0,34 (Basisversion).
Leichte Unterschiede gibt es zur amerikanischen Version des
Golf 2. Zum einen haben diese keine Nebelschlussleuchte, dafür aber ein Warnlicht für Sicherheitsgurte und das Bremsenwarnlicht ist mit dem Zusatz "BRAKE" beschriftet. Ausserdem haben alle USA-Modelle (ab Modelljahr 1986) und alle Kanada-Modelle (ab Modelljahr 1987) eine dritte Bremsleuchte serienmässig - bedingt durch gesetzliche Vorschriften.
Anzumerken ist noch, dass es den G60-Motor hier nicht, dafür aber einen 2-Liter 16V in Amerika gab.
Mehr Infos zum US-Golf ...
Abmessungen
| Abmessungen |
Golf C, CL |
Golf GL |
Golf GT, GTI, GTI 16V |
Golf G60 |
Golf Country |
Golf Ralley |
| Radstand mm |
2475 |
2475 |
2475 |
2475 |
2480 |
2480 |
| Spurweite vorn mm |
1427 |
1427 |
1427 |
1433 |
1435 |
1435 |
| Spurweite hinten mm |
1422 |
1422 |
1422 |
1428 |
1443 |
1437 |
| Länge mm |
3985 |
4040 |
3985 |
4040 |
4255 |
4035 |
| Breite mm |
1665 |
1665 |
1680 |
1700 |
1705 |
1700 |
| Höhe mm |
1415 |
1415 |
1405 |
1405 |
1555 |
1400 |
| Wendekreis m |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,8 |
Technik
- Motor/Elektrik
- Vorn angeordneter, quer eingebauter Reihenmotor. Fünffach gelagerte
Kurbelwelle. Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle
(OHC) und Tassenstössel mit wartungsfreiem hydraulischem Ventilspielausgleich.
Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe, Kühler,
Ausgleichsbehälter und elektrisch angetriebenen, thermostatisch geregeltem
Kühlventilator. Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe und Wechsel-Ölfilter.
Ottomotoren: elektronische Zündanlage, Longlife-Zündkerzen. Vergasermotoren:
last- bzw. temperaturgesteuerte Ansaugluftvorwärmung und elektrische
Gemischrohrvorwärmung ("Igel" plus kühlwasserbeheiztem Saugrohr).
51 kW- und 66 kW-Ottomotoren: Schubabschaltung.
40 kW-, 44 kW- und 51 kW-Dieselmotoren: Schnellvorglühanlage.
59 kW-Turbo-Diesel: Vorglühanlage mit besonders langer Nachglühzeit,
Ladeluftkühlung.
44 kW-, 51 kW- und 59 kW-Turbo-Diesel: Abgas-Turbolader, Ölkühler.
44 kW-Turbo-Diesel: Oxydationskatalysator.
Alle Dieselmotoren: Filtervorwärmanlage.
12-Volt-System mit Drehstromgenerator und wartungsarmer Batterie. Zentralelektrik.
- Kraftübertragung
- Frontantrieb über Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes
Schaltgetriebe, Differential und Doppelgelenk-Halbachsen. G60: hydraulische Kupplung.
- Fahrwerk/Lenkung
- Federung: durch Schraubenfedern mit Teleskopstossdämpfern und progressiven
Gummipuffern - alle Elemente in Federbeinen kombiniert. Radführung: vorn durch
Federbeine und untere Dreieckslenker (spurstabilisierender Lenkrollradius),
hinten durch Verbundlenkerachse mit spurkorrigierenden Lagern. Bei GTD und
66 kW-Motor: Stabilisator vorn. Bei GT: Stabilisator hinten. Wartungsfreie
Zahnstangenlenkung mit zusammenschiebbarer Sicherheitslenksäule.
- Bremsanlage/Räder/Reifen
- Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn und selbstnachstellenden
Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker.
51 kW- und 59 kW-Turbo-Diesel,
66 kW-Motor oder bei Automatic-Getriebe: Bremskraftregler.
GT: innenbelüftete
Bremsscheiben vorn, Scheibenbremsen hinten. Stahlräder mit Tiefbettfelge.
Stahlgürtelreifen.
syncro/G60: ABS, Stahlräder mit Tiefbettfelge. (G60 im letzten Prod.-Jahr mir LM-Räder)
GT/GTI/GTD-Special: Leichtmetallräder, sonst Stahlgürtelreifen.Platzsparendes Notrad.
- Aufbau
- Selbsttragene Karosserie mit formstabilen Sicherheits-Fahrgastraum.
Zusätzliches Versteifungsprofil in den Türen zur Erhöhung der seitlichen
Kollisionssicherheit. Verformungszone vorn und hinten.
