VW Golf 1 Kombiinstrument
Informationen zum Thema Kombiinstrument
Kombiinstrument
[Pin-Belegung] [Tacho-umbau]
Pin-Belegung für Schalttafeleinsatz
bis August 1978 (Benziner)
Klemme Belegung
1 Blinker
2 Fernlicht
3 Klemme 1/Klemme 30
4 Masse
5 Beleuchtung
6 Plusleitung
7 Tank
8 Temperatur
9 Klemme 61
10 Öldruckkontrolle
bis August 1978 (Diesel)
Klemme Belegung
1 Blinker
2 Fernlicht
4 Masse
5 Beleuchtung
6 Plusleitung
7 Tank
8 Temperatur
9 Klemme 61
10 Öldruckkontrolle
11 Vorglühkontrolle
12 frei
seit August 1978
Klemme Belegung
1 frei oder Tempraturkontrolle
2 Blinker
3 Fernlicht
4 Drehzahlmesser oder Zeituhr
5 Masse
6 Beleuchtung
7 Plusleitung
8 Tank
9 Kühlmitteltemperatur oder Temperaturkontrolle
10 Klemme 61
11 Öldruckkontrolle
12 Vorglühkontrolle
13 frei oder Abgasrückführungskontrolle (Exportmodelle)
14 frei
ab August 1980
Klemme Belegung
1 Beleuchtung
2 Masse
3 Tank
4 Kühlmitteltemperatur
5 Drehzahlmesser
6 frei oder Zeituhr
7 Fernlichtkontrolle
8 frei
9 Öldruckkontrolle
10 Vorglühkontrolle
11 frei
12 Klemme 61
13 Blinker
14 Plusleitung
Tacho-Umbau
Änderung der Tacho-Beleuchtung
-Tacho ausbauen (Armatur-Träger ausbauen, Tachowell und Stecker abziehen, Tacho nach vorne herausholen)
-an obere Seite befindet sich eine Klappe (mit den 2 Glühlampen) - diese nun mit einen Schraubendreher vom rest abhebeln
-die vorhandene Folie durch eine mit gewünschter farbe auswechseln; dabei einen nicht zu dunklen Farbton wählen)
-die Klappe wieder am Tacho befestigen (kleben oder mit heissen Lötkolben)
-Tacho wieder einbauen
-Tipp: dunkles gelb oder helles blau
Zeiger lackieren
-Tacho ausbauen (s.o.)
-die hinteren Schrauben auf der Leiterplatte lösen
-Steckerbuchse(n) abziehen, Glühlampen abdrehen und Tachofolie vorsichtig entfernen
-nun die einzelnen Komponenten herausnehmen (Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Kühlmittelanzeige, ...)
-Zeiger mit wasserfesten Edding oder mit Modellbaufarbe bemalen (dabei ein Stück Papier zwischen Zeiger und Anzeige legen)
-Tacho einbauen
-Tipp: Modellbaufarbe von Revell macht sich gut (knalliges gelb)
Tachofolie aufbringen
-die Zeiger vom Tacho und Drehzahlmesser leicht gegen den Endwiderstand drehen und dabei nach oben ziehen
-Tachofolie mittig aufsetzen
-die Zeiger wieder vorsichtig aufsetzen
