[Funktion]
Funktion der Viskokupplung
Die Viskokupplung kommt bei Volkswagen in Allrad-Fahrzeugen zum Einsatz (speziell: Golf 2 + 3), um Kräfte zwischen vorderer
und hinterer Achse auszugleichen.
Bei dieser Konstruktion handelt es sich um eine in sich geschlossene Lamellenkupplung, die mit einer hochviskosen
Flüssigkeit gefüllt ist. Im Ausgleichgetriebe wirken die Antriebslamellen über Verzahnungen
mit dem Ausgleichsgehäuse zusammen, die Abtriebslamellen mit einem Abtriebskegelrad.
Die Lamellenpakete berühren sich im normalen Betriebszustand nicht, sie haben eine Spaltweite von 0,2 bis 0,4 mm. Besteht
zwischen den rotierenden Antriebs- und Abtriebslamellen eine Drehzahldifferenz, werden in der Silikonflüssigkeit zwischen den
Lamellenpaketen Schwerkräfte erzeugt, die das eingeleitete Moment auf die Abtriebslamellen übertragen. Dieses
so entstehende Sperrmoment ist von der Drehzahl zwischen An- und Abtrieb abhängig und wächst degressiv mit der Drehzahldifferenz.
Der Grund dafür liegt in den Eigenschaften von Silikonölen, denn diese weisen eine mit der Schergeschwindigkeit variierende Viskosität auf.
Das entstehende Sperrmoment ist indirekt von der Belastung abhängig, weil die in der Kupplung entstehende Temperatur
die Kennlinie der Visko-Kuplung beeinflusst. Beim Allradantrieb weitere Bedeutung als Einrichtung zur Drehmomentwandlung
und Leistungsaufteilung auf die Achsen, als Viskosperre in Längsverteilergetrieben.
