[Pin-Belegung] [Tacho-LED`s]
Pin-Belegung
Belegung alte ZE
für Tachoeinheit mit
alter Elektrik bis Baujahr August 1989 (zwei Steck-Anschlüsse)
Tachobuchse - weiss
| weisser Stecker |
| Klemme |
Belegung |
| 1 |
Blinker |
| 2 |
frei |
| 3 |
Klemme 58 |
| 4 |
Kühlmitteltemperatur |
| 5 |
Kraftstoffvorrat |
| 6 |
Masse |
| 7 |
MFA-Masse |
| 8 |
Klemme 1 |
| 9 |
MFA-Mode |
| 10 |
Klemme 30 |
| 11 |
Aussentemperaturgeber (MFA) |
| 12 |
Öltemperaturgeber (MFA) |
| 13 |
Klemme 56 A |
| 14 |
frei |
Tachobuchse - schwarz
| schwarzer Stecker |
| Klemme |
Belegung |
| 1 |
Klemme 15 |
| 2 |
Gurt-Anlage |
| 3 |
LED frei |
| 4 |
LED frei |
| 5 |
Handbremse |
| 6 |
Klemme 61 |
| 7 |
Öldruck 0,3 bar |
| 8 |
Öldruck 1,8/1,4 bar |
| 9 |
Choke |
| 10 |
Vorglüh-Anlage |
| 11 |
Hallgeber |
| 12 |
MFA-Speicher |
| 13 |
MFA-Reset |
| 14 |
frei |
Belegung neue ZEfür Tachoeinheit mit
neuer Elektrik ab Baujahr August 1989 (ein Steck-Anschlüsse)
Stecker
| Klemme |
Belegung |
Klemme |
Belegung |
| 1 |
Aussentemperaturgeber MFA |
15 |
Modeschalter MFA |
| 2 |
Geber Kühlmittelmangelanzeige |
16 |
Ladekontrolle LIMA |
| 3 |
Masse (KL 31) |
17 |
Geber Öltemperatur MFA |
| 4 |
Reset MFA |
18 |
frei |
| 5 |
Motormasse Zylinderkopf |
19 |
| 6 |
Memory MFA |
20 |
Vorglühanlage |
| 7 |
Geschwindigkeitssignal Ausgang |
21 |
Geber Kraftstoffanzeige |
| 8 |
Öldruckschalter 2 Bar |
22 |
frei |
| 9 |
Öldruckschalter 0,8 Bar |
23 |
Geber Motortemperatur |
| 10 |
Klemme 1 |
24 |
Blinker |
| 11 |
Klemme 30 |
25 |
Fernlicht |
| 12 |
Beleuchtung |
26 |
frei |
| 13 |
Klemme 15 |
27 |
frei |
| 14 |
frei |
28 |
frei |
Eine Beschreibung zu den einzelnen Klemmen gibt es
hier.
Kabelfarben des 4-poligen MFA-Steckers:
| Bezeichnung |
Farbe |
| MFA-Masse |
blau |
| MFA-Mode |
weiss |
| MFA-Speicher |
schwarz |
| MFA-Reset |
rot |
Tacho-LED`s
alte ZE
LED`s
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
- 1 Blinker
- 2 Batterie
- 3 Vorglühanlage/Kühlmittelstand (orange/rot)
- 4 Öldruck
- 5 Fernlicht
- 6 -
- 7 schwarzer Stecker Klemme 3
- 8 -
- 9 schwarzer Stecker Klemme 4
- 10 -
neue ZE
LED`s
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
- 1 Blinker
- 2 Batterie
- 3 Kühlwassertemperatur
- 4 Öldruck
- 5 Fernlicht
- 6 Vorglühanlage
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
