VW Golf allgemein
allgemeine Informationen zum Thema
Felgen
Felgen
[Einpresstiefe] [Felgen-Maße] [Welcher Reifen auf welche Felge?]
Einpresstiefe
Die Einpresstiefe gibt an, wie gross der Abstand des Flansches von der Mitte der Felge in Millimeter ist. Beträgt die ET "0", so würde die Felge nach aussen wie innen genauso weit bauen - der Flansch sitzt also genau in der Mitte. Eine positive ET, z.B. "ET +20", besagt, dass sich die Spur um 20 mm verringert (einseitig); eine negativ Spur bewirkt das Gegenteil. So lässt sich die Fahrzeugspur insgesamt also mit einer "ET -20" um 40 mm erweitern.
Zusätzlich lässt sich die Spur mittels Distanzringe (Verbreiterungen) erhöhen.
Doch darf der Reifen dadurch nicht über die Radabdeckung hinausschauen. Die Felgenseitenwand oder der Felgenrand müssen nicht zwingend abgedeckt sein.
Felgen-Maße
International gebräuchliche Grössenangaben wie "7Jx15" geben die Maße einer Felge an.
"7J" - bezeichnet die Radbreite von Felgenhorn zu Felgenhorn in Zoll
"15" - bezeichnet den Innendurchmesser als Höhenangabe in Zoll
Hier die wichtigsten Umrüstgrössen für den Golf.
Reifendimension Felgengrösse
175/65 R 14 6x14
185/50 R 14
185/60 R 14
195/60 R 14
205/55 R 14
185/55 R 15 7x15
195/50 R 15
205/50 R 15
215/45 R 15
195/50 R 16 7,5x16
205/45 R 16
215/40 R 16
205/40 R 17 7,5x17
