VW Golf 5 Motor MKB AXX
Informationen zum Thema Motor MKB AXX
Motor MKB AXX
Motor MKB AXX (VW Golf 5)
[Info] [Daten] [Bild]
Info
2.0-Liter Maschine mit FSI- und Turbo-Technik.
Im neuen Golf GTI kommt ein innovativer Benzindirekt­einspritzer mit Turbolader und Ladeluftkühlung zum Einsatz. Der Motor ist vorne quer eingebaut und wird serienmäßig über ein manuelles Sechsganggetriebe geschaltet. Seine maximale Leistung von 147 kW / 200 PS gibt der 1.984 cm3 große Vierventilvierzylinder bei 5.100 U/min ab. Der 2.0 T-FSI des Golf GTI ist mit 10,5:1 hoch verdichtet und empfiehlt sich aufgrund seines kraftvollen Drehmomentverlaufs (280 Newtonmeter zwischen 1.800 und 5.000 U/min) als ideales Sportwagen-Triebwerk. Der Einsatz eines Benzindirekteinspritzers mit Abgasturbolader ist für Volkswagen ein Novum und weltweit außerhalb des Konzerns bislang in dieser Klasse die Ausnahme. Im Detail nutzt der 2.0 T-FSI die Vorteile einer homogenen Direkt­einspritzung und verbindet sie erstmals mit den kraftvollen Vorzügen der Turboaufladung. Das hat dynamische Folgen: überragender Dreh­momentverlauf, exzellentes Ansprechverhalten, reines Fahrvergnügen und nicht den Hauch eines Turboloches.
Typ Benziner
Besonderheit FSI, Turbo
Einsatz in Golf 5
Daten
Kennbuchstabe AXX
eingebaut 11.04-
Zyl./Ven. 4/16
Hubraum ccm 1.984
Leistung kW/PS 147/200
bei 1/min 5500
Drehmoment bei 1/min 280/1800
Bohrung mm 82,5
Hub mm 92,8
Verdichtung 10,5
Einspritzung Motronic
Abgasnorm EU4
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
