VW Golf 3 Motoren
Informationen zum Thema Motoren
Motoren
Motoren (VW Golf 3)
[Benziner] [Diesel]
Motoren
Der "Golf 3" verfügt über eine breite Motorenpalette - beginnend von 44 kW/60 PS bis hin zu 140 kW/190 PS. Natürlich kommen diesmal die Dieselmodelle nicht zu kurz.
Alle Motoren mit (*) kamen nicht in Deutschland zum Einsatz.
Benziner
Kennbuchstabe ABD AEX APQ AEK AFT AKS ABU AEA AEE
eingebaut 09.91-07.95 05.96-12.97 12.97-05.98 08.94-12.95 01.96-09.98 07.97-10.00 08.92-09.94 10.94-07.95 07.95-12.97
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.391 1.595 1.598
Leistung kW/PS 44/60 44/60 44/60 74/100 74/100 74/100 55/75 55/75 55/75
bei 1/min 5200 4700 4700 5800 5800 5800 5200 5200 4800
Drehmoment bei 1/min 107/2800 116/2800 116/2800 135/4400 140/3500 140/3500 126/2800 128/2600 135/2800
Bohrung mm 75,0 76,5 76,5 81,0 81,0 81,0 76,5 76,5 76,5
Hub mm 78,7 75,6 75,6 77,4 77,4 77,4 86,9 86,9 86,9
Verdichtung 9,2 10,2 10,2 10,5 10,5 10,5 9,3 9,8 9,8
ROZ mind. 91 95 95 95 95 95 91 91 91
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Einspritzung Mono-Motr. Motronic Motronic Motronic Simos Mono-Motronic Marelli
Infos
Benziner
Kennbuchstabe AAM ANN ABS ANP ADZ ACC * ADD *
eingebaut 08.91-10.00 12.97-10.00 11.91-07.95 12.97-10.00 10.94-10.00 12.94-12.97
Hubraum ccm 1.781
Leistung kW/PS 55/75 55/75 66/90 66/90 66/90 66/90 66/90
bei 1/min 5000 5000 5500 5500 5500 5250
Drehmoment bei 1/min 140/2500 140/2500 145/2500 145/2500 145/2500 145/2500
Bohrung mm 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Hub mm 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4
Verdichtung 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 9,0
ROZ mind. 91 91 95 95 95 95
Einspritzung Mono-Motronic Digifant
Infos
Benziner
Kennbuchstabe 2E ADY AGG AKR ABA * AWG ABF
eingebaut 11.91-09.94 10.94-12.95 07.95-12.01 04.97-04.00 03.92-07.95 06.00-06.02 08.92-12.98
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/16
Hubraum ccm 1.984
Leistung kW/PS 85/115 85/115 85/115 85/115 85/115 85/115 110/150
bei 1/min 5400 5400 5400 5400 5400 6000
Drehmoment bei 1/min 166/3200 166/3200 166/2600 166/2600 166/3200 180/4800
Bohrung mm 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Hub mm 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8
Verdichtung 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5
ROZ mind. 95 95 95 95 95 95 95
Einspritzung Digifant Simos Motronic Digifant
Infos
Benziner
Kennbuchstabe A59 AAA ABV
eingebaut 04.93-04.93 01.92-12.97 10.94-12.97
Zyl./Ven. 4/16 4/16 6/12 6/12
Hubraum ccm 1.984 1.999 2.792 2.861
Leistung kW/PS 153/208 202/275 128/174 140/190
bei 1/min 6000 6000 5800 5800
Drehmoment bei 1/min 287/3500 367/3500 240/4200 245/4200
Bohrung mm 82,5 86,0 81,0 82,0
Hub mm 92,8 86,0 90,3 90,3
Verdichtung 10,0 10,0
ROZ mind. 98 95 98
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Einspritzung Motronic
Infos (VWM) (Prototyp)
Diesel
Kennbuchstabe AEY 1Y AAZ 1Z AHU ALE AFN
eingebaut 07.95-02.99 11.91-02.99 11.91-12.97 08.93-07.96 07.96-06.00 05.96-12.01 02.96-08.99
Hubraum ccm 1.896
Leistung kW/PS 47/64 47/64 55/75 66/90 66/90 66/90 81/110
bei 1/min 4400 4400 4200 4000 4000 3750 4150
Drehmoment bei 1/min 150/2000 124/2400 150/2400 202/1900 202/1900 210/1900 235/1900
Bohrung mm 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5
Hub mm 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
Verdichtung 22,5 22,5 22,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Biodiesel möglich
Einspritzung SDI Verteiler-Einspritzung Direkt-Einspritzung
Infos
