VW Golf 3 Motor MKB AAA
Informationen zum Thema Motor MKB AAA
Motor MKB AAA
Motor MKB AAA (VW Golf 3)
[Info] [Daten] [Bild]
Info
Erstmals kommt ein 6-Zylinder-Triebwerk im Golf zum Einsatz. Das "VR" im Namen stammt vom kleinen Zylinderwinkel von 15°.
Ab Modelljahr 1996 wurden diverse Änderungen am Motor vorgenommen:
  • Steuergeräte-Upgrade (BOSCH Motronic 2.9 --> 3.8.1)
  • geänderte Einspritzdüsen
  • Heissfilmluftmassenmesser ersetzt den anfälligen Hitzdrahtluftmassenmessser
  • Entfall Stromversorgungsrelais für Steuergerät
Der Motor ABV hat mit einen Millimeter grösserer Bohrung je Zylinder eine Leistung von 140 kW/190 PS.
Als Schwäche des VR6 ist die Steuerkette zu nennen. Spätestens bei rasselnden Geräuschen ist ein Austausch zu empfehlen.
Typ Benziner
Besonderheit VR6
Einsatz in Golf 3
Infos zum Steuergerät
Daten
Kennbuchstabe AAA
eingebaut 01.92-12.97
Zyl./Ven. 6/12
Hubraum ccm 2.792
Leistung kW/PS 128/174
bei 1/min 5800
Drehmoment bei 1/min 240/4200
Bohrung mm 81
Hub mm 90,3
Verdichtung 10,0
Einspritzung Motronic
ROZ mind. 95
Zündfolge 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Zündanlage Motronic
Katalysator x
Lambdaregelung x
Kennbuchstabe AAA
Dynamischer Zündzeitpunkt (v.OT) °/min-1 4-8 ±1 /700
Leerlaufdrehzahl min-1 650-750
CO-Gehalt im Leerlauf Vol.% 0.5 max.
CO2/O2 - Gehalt bei Leerlauf Vol.% 14.5-16 / 0.1-0.5
HC-Gehalt im Leerlauf ppm 100
Erhöhte Leerlaufdrehzahl min-1 2500-2800
CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf max. Vol.% 0.3
Lambdawert bei erhöhtem Leerlauf 0.97-1.03
