VW Golf 4 Motor MKB AGW
Informationen zum Thema Motor MKB AGW
Motor MKB AGW
Motor MKB AGW (VW Golf 4)
[Info] [Daten] [Bild]
Info
Der im Golf 2.0 BiFuel eingesetzte Motor ist wahlweise mit Flüssiggas und Benzin betreibbar.
Für die Kombination mit dem BiFuel-System sind über 700 Teile gegenüber den Serien-Golf geändert bzw. hinzugekommen. Änderungen wurden an Motormanagment, Abgasanlage, Elektrik, Karosserie, Fahrwerk, Reifen, Bordwerkzeug und Instrumententafel vorgenommen.
Je nach Betriebsart gibt es kleine Unterschiede in der Leistungsentfaltung des Motors:
Flüssiggas Benzin
Leistung 75 kW bei 5.400 U/min 85 kW bei 5.400 U/min
Drehmoment 151 Nm bei 3.500 U/min 172 Nm bei 3.200 U/min
Tankinhalt 80 l 55 l
Das Fahrzeug hat eine Zulassung für Europa (ECE R110).
Typ Benziner
Besonderheit BiFuel
(Flüssiggas oder Benzin)
Einsatz in Golf 4
Daten
Kennbuchstabe AGW
eingebaut
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.984
Leistung kW/PS 75/102
85/115
bei 1/min 5400
Drehmoment bei 1/min 151/3500
172/3200
Bohrung mm 82,5
Hub mm 92,8
Verdichtung
Einspritzung Motronic ME7 bifuel
ROZ mind. Flüssiggas oder
Super 95
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Katalysator x
Lambdaregelung x
